一、试验目的利用高低温湿热试验箱对汽车刹车片进行测试,评估其在不同温度和湿度条件下的性能表现、稳定性和耐久性,为汽车刹车片的质量控制和改进提供依据。二、试验设备高低温湿热试验箱三、试验样品不同型号的汽车刹车片若干。四、试验条件温度范围:根据汽车刹车片的实际使用环境和性能要求,确定合适的温度范围,例如 - 40℃至 150℃。湿度范围:设置不同的湿度水平,如 30% RH 至 95% RH。试验周期:根据刹车片的预期使用寿命和实际需求确定试验持续时间和循环次数。五、试验步骤样品准备选取具有代表性的不同型号汽车刹车片作为试验样品。对刹车片进行外观检查,确保无明显缺陷和损伤。测量并记录刹车片的初始尺寸、重量、硬度等参数。试验箱设置将高低温湿热试验箱的温度、湿度等参数设置为试验所需的值。确保试验箱内的温度和湿度均匀分布,以保证每个刹车片都能受到相同的环境条件。初始性能测试在将刹车片放入试验箱之前,对其进行全面的性能测试。包括摩擦系数测试、磨损率测试、热衰退性能测试等。记录测试结果作为初始数据。高低温湿热循环测试将刹车片放置在试验箱内的合适支架上。按照设定的温度和湿度条件进行循环测试。例如,先在低温低湿条件下保持一定时间,然后逐渐升高温度和湿度,再在高温高湿条件下保持一定时间,如此循环。在测试过程中,定期观察刹车片的外观变化,如是否出现变形、裂纹、生锈等现象。性能测试在试验进行到一定时间节点(如每个循环结束后或每隔一定时间间隔),取出部分刹车片进行性能测试。重复初始性能测试的项目,对比测试结果与初始数据,分析刹车片在不同温度和湿度条件下的性能变化情况。试验结束当试验达到设定的循环次数或时间后,取出所有刹车片。对刹车片进行全面的外观检查和性能测试,与初始状态进行对比,评估刹车片在高低温湿热环境下的性能表现、稳定性和耐久性。六、数据记录与分析记录试验过程中的温度、湿度、时间等参数。详细记录刹车片在不同时间节点的外观变化和性能测试数据。对性能测试数据进行分析,绘制性能变化曲线,评估刹车片在高低温湿热环境下的性能衰减情况。根据分析结果,判断汽车刹车片的质量是否符合要求,提出改进建议。七、注意事项操作人员应熟悉高低温湿热试验箱的操作方法和安全注意事项。在试验过程中,确保试验箱的运行稳定,温度和湿度控制准确。刹车片的放置应合理,避免相互接触或影响,确保每个刹车片都能受到均匀的环境条件。注意安全,避免在操作试验箱和处理刹车片时发生意外事故。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温湿热试验箱测试评估汽车刹车片稳定性和耐久性》,该方案主要用于其它零部件中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱测试评估汽车刹车片稳定性和耐久性》用到的仪器有广皓天GHT恒温恒湿箱GHTA-150PF-D、GHT耐寒耐湿热立式恒温恒湿试验箱、定制大型高低温循环试验箱、实验专用箱式紫外线试验箱、汽车内饰淋雨模拟冷凝水试验箱、广皓天GHT迷你型恒温恒湿箱GHTA-40PF。
