检测原理:粗纤维的检测主要基于样品在特定化学试剂处理后的质量变化。通过化学处理,可以去除样品中的可溶性成分,剩下的不溶性物质即为粗纤维。电热恒温加热板的应用,可以实现精确的加热控制,是完成样品处理步骤和确保实验结果准确性的重要工具。※所需材料与设备:试剂:1.25%的硫酸、1.25%的氢氧化钾溶液。设备:分析天平、电热恒温加热板、锥形瓶、滤纸、漏斗等。※检测步骤:1.样品预处理:将西蓝花样品风干、粉碎,过筛。2.称取适量样品,加入硫酸,加热至微沸,保持一定时间。在检测过程中,电热恒温加热板用于将西蓝花样品与1.25%的硫酸混合物加热至微沸。这一步骤有助于溶解样品中的可溶性物质,同时保留不溶性的粗纤维。3.过滤并洗涤,去除酸性物质。4.使用氢氧化钾溶液处理沉淀物,再次加热。电热恒温加热板同样用于加热这一混合物,进一步去除残留的可溶性物质。5.冷却后,进行洗涤、烘干,直至恒重。※结果计算:通过计算烘干后残余物的质量与原样品质量的比值,得出粗纤维的含量百分比。数据表明西兰花是一种富含粗纤维的蔬菜,而粗纤维对于人体健康具有重要意义,它有助于促进消化系统的正常运作,帮助维持肠道健康。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《电热恒温加热板在西蓝花粗纤维含量检测中的应用》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《电热恒温加热板在西蓝花粗纤维含量检测中的应用》用到的仪器有喆图TER-30电热恒温加热板、喆图TDK-8AD电热恒温水槽、上海喆图低温培养箱DW-100CL、喆图TZS-6500LP真空干燥箱、喆图TWS-16单列六孔水浴锅、喆图THL-D100-II高低温交变试验箱、霉菌培养箱ZMJ-350-II喆图。
