一、试验方案1. 试验目的评估道路指示牌在紫外线照射及其他环境因素作用下的耐久性和性能变化,确保其在户外环境中的可靠性和清晰度。2. 试验设备复合紫外线试验箱、色度计、光泽度计、硬度计、显微镜、拉力试验机等。3. 试验样品准备(1)选取不同材质、不同类型的道路指示牌作为试验样品,确保样品具有代表性。(2)对每个样品进行编号,并记录其材质、规格、生产日期等信息。(3)在试验前,对道路指示牌进行外观检查,记录其初始状态,包括颜色、表面光洁度、有无划痕等。4. 试验步骤(1)紫外线试验条件设置设置复合紫外线试验箱的紫外线强度、温度、湿度等参数。根据实际户外环境条件进行模拟,例如紫外线强度可设置为一定范围内的平均值,温度和湿度可根据不同地区的气候特点进行调整。确定试验时间,可分为短期试验和长期试验,短期试验可设置为几百小时,长期试验可设置为数千小时。(2)样品放置将道路指示牌样品固定在复合紫外线试验箱内的支架上,确保样品各个部位都能均匀受到紫外线照射。样品之间应保持一定的距离,避免相互影响。(3)试验过程观察在试验过程中,定期观察道路指示牌的外观变化,记录出现颜色变化、褪色、表面裂纹等现象的时间。使用显微镜观察指示牌表面的微观结构变化。(4)性能测试试验过程中,定期使用色度计测量指示牌的颜色变化,评估其颜色稳定性。用光泽度计测量指示牌的表面光泽度变化,判断其老化程度。采用硬度计测试指示牌材料的硬度变化,了解其机械性能的改变。必要时,使用拉力试验机测试指示牌与安装支架之间的连接强度,确保在户外环境中不会脱落。(5)结果分析与评估根据试验过程中的观察记录和性能测试结果,分析道路指示牌在紫外线及其他环境因素作用下的性能变化趋势。评估不同材质、类型的道路指示牌的耐久性和可靠性,为产品的选择和改进提供参考。5. 安全注意事项(1)在操作复合紫外线试验箱时,严格遵守操作规程,确保人员安全。(2)试验过程中,注意观察试验箱的运行状态,如发现异常情况及时处理。(3)试验结束后,及时清理试验箱和样品,避免对环境造成污染。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《复合紫外线试验箱测试道路指示牌》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《复合紫外线试验箱测试道路指示牌》用到的仪器有多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、广皓天温湿度紫外线老化试验箱GHT-HT-UV3。
