当前位置: 电力(火电) > 方案详情
福立液相检测变压器油中糠醛的含量
检测样品 电力(火电)
检测项目 变压器油中糠醛含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
油浸式变压器是电网系统中的关键设备之一,其内部含有大量的绝缘油和绝缘纸。这些材料在变压器运行过程中起到至关重要的作用,但随着时间的推移,它们会逐渐老化,导致绝缘效果变差,进而影响变压器的使用效果和安全性。 变压器中的绝缘纸主要是成分是纤维素,当绝缘纸老化时,会产生一系列溶解于变压器油中的氧杂环化合物,其中糠醛是主要特征产物。因此,变压器油中糠醛的含量,可以反映变压器绝缘纸老化情况,从而为变压器的维护和更换提供相应依据,确保电力系统的稳定运行。国家标准《电力设备预防性试验规程》规定,当变压器油中的糠醛含量达到4mg/L时,可以认为变压器绝缘老化已经比较严重。
引言油浸式变压器是电网系统中的关键设备之一,其内部含有大量的绝缘油和绝缘纸。这些材料在变压器运行过程中起到至关重要的作用,但随着时间的推移,它们会逐渐老化,导致绝缘效果变差,进而影响变压器的使用效果和安全性。变压器中的绝缘纸主要是成分是纤维素,当绝缘纸老化时,会产生一系列溶解于变压器油中的氧杂环化合物,其中糠醛是主要特征产物。因此,变压器油中糠醛的含量,可以反映变压器绝缘纸老化情况,从而为变压器的维护和更换提供相应依据,确保电力系统的稳定运行。国家标准《电力设备预防性试验规程》规定,当变压器油中的糠醛含量达到4mg/L可以认为变压器绝缘老化已经比较严重。福立仪器依据电力行业标准:变压器油中糠醛含量的测定 液相色谱法(DL/T 1355-20146.2 方法B采用LC5090Plus高效液相色谱仪对其展开相关应用,为变压器老化程度的评估提供技术支撑。 分析检测方法 方法提要试样经甲醇提取后,经C18色谱柱分离,高效液相色谱-紫外检测器检测,外标法定量糠醛的含量 分析仪器 福立LC5090Plus高效液相色谱仪:配备四元低压输液泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《福立液相检测变压器油中糠醛的含量 》,该方案主要用于电力(火电)中变压器油中糠醛含量检测,参考标准《暂无》,《福立液相检测变压器油中糠醛的含量 》用到的仪器有LC5090Plus高效液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
