水质检测
larchina
第1楼2007/10/11
你想了解国产的还是国外的?
mumuyang
第2楼2007/10/11
我想化学原理国产的国完的应该都差不多吧,主要看用什么方法了,我都想了解一下
beilang
第3楼2007/10/11
如果还需要别的话,在发贴.
ldgfive
第4楼2007/10/12
在线COD仪器,大部分都是铬法,氧化剂为重铬酸钾,催化剂为浓硫酸-硫酸银,样品消解结束后,在590nm波长下测量3价铬的浓度,(COD物质可定量转化为3价铬,),通过曲线换算得到COD值。
第5楼2007/10/12
俺要的是六价铬监测仪器具体原理,不是COD检测仪器的,晕
yangxi0533
第6楼2007/10/14
议论有意义!对我很有用!!!!1
第7楼2007/10/15
对我很有用!!!!!!谢了 !!!!
第8楼2007/10/15
COD分析仪的话按照原理上大致的设计都类似,仿照国标法来的最后确认的方法可以用两种,一种是滴定(滴定剩余的Cr6+),一种是吸光光度法,按量程区分的,如果浓度低的范围内,测的是生成的Cr3+如果浓度高的范围,测的是消耗的Cr6+至于换算的话,都是内部程序控制好的
第9楼2007/10/15
啊....完全搞错了在线六价铬监测仪器,有的使用的是离子选择电极法,采用特殊的电极跟标样来进行分析的
第10楼2007/10/15
这个我知道,滴定法对高浓度的比较好,比色法前处理比较麻烦,尤其对于成分比较复杂的污水来说,我想找一个最好的前处理的方法,简捷,通用.
