【求助】缓冲盐对液相色谱的影响
  • 各位大虾:
    请教:缓冲盐对高效液相色谱的影响,对泵,柱子等,走完缓冲盐后怎么冲洗柱子和流路?
  • guojtjt
    第1楼2007/10/05
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060909/549392/index.shtml
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060522/433220/index.shtml
    zms207 发表:各位大虾:
  • happy水中月
    第2楼2007/10/05
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060919/560496/中2楼有回答
  • Mix_Grey
    第3楼2007/10/05
    盐的存在会降低机器和柱子的寿命,所以做完后一定要用水冲洗后在用有机相过柱.泵在走含盐流动相的时候要将Seal Wash打开,防止结盐损害泵的活塞杆.
  • 青林
    第4楼2007/11/16
    缓冲盐如果当天不处理,只以低流速过夜,第二天再以流动相过柱,对液相色谱的影响比较大。我有在柱子快不行的时候试过,柱效有很明显的下降。但是不知道在柱效较高的时候会怎样,哪位大侠可以试一下。我个人认为柱效应该有明显的改变!
  • lvjian21
    第5楼2007/11/18
    在使用之前也要用含水浓度较大的流动相冲洗!
  • huangcaocao
    第6楼2008/01/16
    这样做的目的是为什么呢?
    lvjian21 发表:在使用之前也要用含水浓度较大的流动相冲洗!
  • ufoss883155
    第7楼2008/01/31
    我们的做法是,先拿含甲醇5%的水冲洗
    然后拿纯的甲醇冲洗
    第2天再要用的时候 又丢回含甲醇5%的水冲
    最后丢回流动相
  • 阿du
    第8楼2008/02/01
    如果使用缓冲盐体系,在使用前和使用后均须用过渡流动相(一般为不含盐的同比例流动相)冲洗过渡(20倍柱体积),以免盐的析出造成柱子和系统的损伤。过渡流动相冲洗结束后,可替换为纯溶剂(乙腈或甲醇)保存过夜。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080130/1149998/
  • lvjian21
    第9楼2008/03/18
    因为你上次分析结束之前是用有机相冲洗的色谱柱呀,柱子中的保存溶液是有机相,当缓冲盐直接进入色谱柱时容易造成色谱柱堵塞!
    huangcaocao 发表:这样做的目的是为什么呢?
  • cyf0615
    第10楼2008/04/06
    缓冲盐对柱子影响很大。我们的流动相就是这种。分析完后用二次水冲洗,因为每天都用,也不用纯甲醇冲洗,隔几天 才用纯甲醇冲洗。冲洗量是20倍的柱体积。
