【求购】安捷伦6890的cloumn 2 flow actual 数值怎么没有显示
  • happy水中月
    2007/10/18
气相色谱(GC)
  • 原文由 zhaojianweihh 发表:从fdp检测器换到npd检测器,发现 cloumn 2 flow actual 数值怎么没有显示!我是在edit中编辑的 apply-ok的。是不是检测器和毛细管没接好,怎么的。我的气路是开的这!希望高手指点![/quot]
    版主:为了方便大家讨论同样的帖子在 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071018/1026159/也有讨论 ,点击可以查看。
  • xjtutfl
    第1楼2007/10/18
    换检测器以后有没有在工作站里配置色谱柱的连接?
    lianlxh 发表:
  • zhaojianweihh
    第2楼2007/10/19
    怎么去设置连接呢!
  • guohua
    第3楼2007/10/20
    就是设置这个色谱柱的入口是哪个进样口,出口连得哪个检测器。
  • zhaojianweihh
    第4楼2007/10/20
    我刚才试了试,还是不行啊!
  • guohua
    第5楼2007/10/21
    柱子的类型设置了没有,还有工作站里有没有柱流量的真实值显示?
  • zhaojianweihh
    第6楼2007/10/22
    是工作站没有柱流量的真实值!我只是换了一下检测器(把毛细管从fpd换到npd检测器),没有动柱子!是不是进样口的垫子漏气啊!需要换了!这几天老板不在,上面是自动进样器,还不知道怎样换了!
  • guohua
    第7楼2007/10/28
    把进样器向上提,拿下来,别让倒了,然后就可以换了。
