气相色谱(GC)
synesis
第1楼2007/10/22
跟一般方法没什么区别啊,关键看你用的色谱柱,根据柱子说明书上的条件老化,如果是质谱检测器就断开,FID直接一块老化就行,温度设高点
happy水中月
第2楼2007/10/22
色谱柱的安装老化和维护 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271
羽香
第5楼2008/01/23
在OFF.M方法状态下,通载气,采取程序升温方式老化柱子.断开色谱拄与检测器的连接,将色谱拄与进样口连接,用死堵头堵上检测器的进口.
第6楼2008/01/26
色谱柱老化基本方法:装填好的色谱柱,连接于仪器上后,应先试压,试漏,而后在恒定的温度下用载气吹洗数小时后承受分析.老化柱子时,柱子一端与过样口相连,另一端决不能与检测器相连。并要把检测器接头用无孔垫圈与柱螺帽盖上。
阿宝
第8楼2008/10/04
听工程师说在老化之前,最好用低温(30度左右)通载气吹24小时,老化的效果会比较好,但是不知道是什么道理,我试了一下,效果不是很明显,和直接老化没有本质区别,楼主可以试试,看有没有效果。
zhang1985
第9楼2008/10/07
请问柱子不接检测器的另一端怎么处理?直接置于柱箱内么?那载气怎么排出?谢谢!
雾非雾
第10楼2008/10/07
一般载气是用氮气,柱子接检测器那一头悬在柱箱中就行.载气排在柱箱里.如果是氢气就要接在检测器上打开检测器烧掉.
zhuxinchun1979
第11楼2011/04/22
老化用的好啊
shuiyelezi
第12楼2011/06/04
不晓得啊,
