原子吸收光谱(AAS)
sypub
第1楼2007/11/02
可以加我的QQ:21027834,探讨一下~
popo
第2楼2007/11/12
液体的表面张力不同,导致你所取的溶液体积变化
可珑
第3楼2007/11/19
乙醇和水的标准本来就有点不同 的说。。
jiguanpao
第4楼2007/11/19
酒精当然麻烦.醇类物质干扰大.
protoss
第5楼2007/12/17
吸光度值小不影响结果 放心测定吧! 变一半的原因是因为你吸入机器的液体中,有一半是乙醇,实际进样量就是原来的一半!离子铅是分散在水中,而不分散中乙醇中,乙醇只是跟水分子互溶,但并不对水中原有溶质有影响!
unkle
第6楼2009/10/25
我也有做白酒中的铅,你具体是怎么处理样品的?
ldgfive
第7楼2009/10/28
这个应该是基体干扰
秋月芙蓉
第8楼2009/12/23
不要用酒精配标,样品低温赶酒精做前处理
