气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/31
氮吹仪简单说就是利用氮气吹扫溶剂,起浓缩作用。如果没有这个装置,可以简单的用一个导管连接好氮气,来吹扫你的提取液,一样能达到浓缩的目的,只不过需要自己在联导管的时候,需要用到一个缓冲的瓶子,保证气体流速不要太大,均一就可以了
xxmin2003
第2楼2007/10/31
我用旋转蒸发仪了 不用氮吹仪了 可不可以
yaya91
第3楼2007/10/31
可以的.
mr_tian
第4楼2007/11/09
这两种浓缩的量可不一样,看你富集前的量是多少了
neomorpheus
第5楼2007/11/09
干脆你氮吹仪,旋转蒸发都不要用了,直接挥发算了
田7
第6楼2007/11/20
量怎么个不一样呢??
king85chen
第7楼2008/03/17
氮吹仪--是一种应用于富集痕量物质时浓缩的一种仪器,如同旋转蒸发仪一样,使溶液中的有机相(一般为易挥发的有机物)从溶液中脱离出来,达到浓缩的目的.同旋转蒸发仪相比,氮吹仪能浓缩到更小的体积,而且操作得当,样品损失量也比旋转蒸发仪要小.
anycontrol
第8楼2008/03/17
做敌敌畏的时候,用氮吹是不是应该注意了?敌敌畏也会有损失的
lvjian21
第9楼2008/03/18
对,说得好!
东方逸
第10楼2008/03/18
氮吹仪实用的范围要小些,不是易挥发的试剂还不行。比如水是不能用于氮吹仪的
