其他仪器综合讨论
第1楼2004/08/20
你化了这么多的时间,为什么不首先向安捷伦的技术支持咨询一下:免费热线电话800-820-3278
第2楼2004/08/22
您用的是SGE的立式高温陆裂解器吗?没有谱峰要从裂解器和色谱仪两方面着手检查,先检查GC,让GC可一正常运行(标准样出峰),然后再试验裂解器,沥青类物质在200-300度必然会有蒸发和裂解峰.建议您读一读我们的书:《高分辨气相色谱及高分辨裂解气相色谱》,北京理工大学出版社,1992年(超星数字图书馆有此书)
第3楼2004/08/22
对,我用的是SGE的立式管式炉高温裂解器。GC也是能正常运行的。我的样品是沸点比较高、分子量在两千左右的沥青类物质,所以温度低了很难裂解。由于做试验的老师没有做过这样的样品,我们也是根据众多文献查阅才选择的试验条件,现在真是有点不知该怎么办,希望专家再给出点主意,多谢了!
第4楼2006/09/18
在保证仪器正常:连接头没有阻,GC/MS正常(MS灯丝正常?)。试试把裂解器中的载气调大些,有可能相当于没有进样。同时一般大分子在高温下裂解吧。
第5楼2012/08/17
你的裂解温度是多少度,不行就抬高裂解温度,可以试一试550,这个温度肯定可以让沥青裂解,如果还不出峰,那你就想想其他问题。我们经常用裂解器,是裂解橡胶,裂解温度是550.你试试吧!
