【求助】红外光谱在2260-2280波数间的峰是怎么回事?
  • darklessness
    2007/12/06
红外光谱(IR)
  • 哪位达人帮忙看看这个红外光谱在2260-2280波数间的反向吸收峰是怎么回事?有人遇到过这样的问题吗??
    感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • yyqhyn
    第1楼2007/12/06
    在2260-2280波数间的峰是空气中二氧化碳的吸收峰,该图出现二氧化碳吸收峰倒峰是因为样品检测时扣背景时空气中二氧化碳的浓度比测样时浓度高所致.
  • darklessness
    第2楼2007/12/06
    谢谢了。那么750-1000波数的哪个反向的也可能是这个原因吗?
  • yaya91
    第3楼2007/12/06
    不是这个原因。二氧化碳峰只在2300附近有两个。
    这个片子最好重新压一下,浓度太低了。
    darklessness 发表:谢谢了。那么750-1000波数的哪个反向的也可能是这个原因吗?
  • myloveinwl
    第4楼2008/01/16
    空气中CO2干扰严重,2500-2300中吸收峰很强。
    背景峰比样品吸收峰强,制样粗糙,导致基线倾斜,长波段吸收峰出现倒峰!
  • 760113wangli
    第5楼2008/01/19
    把片子放在样品仓中放一会儿再扫描就可以克服这个现象
  • will6551
    第6楼2008/01/20
    1.background重做或許有效
    2.重新打片吧
  • fjx2008
    第7楼2008/01/25
    楼上的各位,这个图根本不是KBr压片法做出来的,而是ATR做出来的。
    各位的解释也算合理,应该是二氧化碳浓度在扫描背景过程中发生变化所致。
    应用仪器自带的自动扣除CO2和H2O功能即可!
  • lele163
    第8楼2008/01/25
    就是atr做的估计他的接触的也不是太好的了.加点压力了.在允许的范围内.
  • bruceandy
    第9楼2008/03/12
    纠正一个常识性的问题,那个反向的根本就不是峰.不喜欢CO2的可以手动割掉.
  • lele163
    第10楼2008/05/12
    我想二楼的回答有问题了。一般空气中二氧化碳都是2340多和2360多。你怎么说在2200多了。那估计是含有N-H键。
