XRD
第2楼2007/12/10
出现这种现象的可能性包括:
1 这个未找到的相的含量在样品中极低,在衍射谱中仅出现了它的主峰,其它峰由于衍射强度低而未出现。但是,如果仔细查看,应当在其它应当有的峰位置上有极小的隆起。
2 样品中这个物相存在极为严重的择优取向,因此,只出现这个峰。
3 根本不是样品中的峰,是因为仪器出现了偶然错误。一般这样的峰与其它峰会不一样,它尖而窄。如果确定是这样,可以删除这个峰。出现这种峰原因包括电压突然跳动,光管老化,光管内不净了。
因此,首先要判断是哪种情况。如果能确定是样品的某个物相的峰,则通过猜的办法,看看可能的物相是否与该峰能对得上。否则的话,就没有办法能确定是什么物相了。
