其他仪器综合讨论
第1楼2004/11/09
只有两个数据wu无法计算这两种分析方法之间的相对偏差
第2楼2004/11/11
只有两个数据,可以计算这两个结果之间的相对偏差,但是该相对偏差不能代表这两种分析方法之间的相对偏差。
第3楼2004/11/11
但是很多文章中都有两个数据来计算这两种分析方法之间的相对偏差,尤其在做对照实验的时候,这是怎么回事呢?那如何计算两种分析方法之间的相对偏差呢?
第4楼2004/11/17
单次测定结果(xi)与多次测定所得算术平均值(x)之间的差称做偏差,它也分为绝对偏差和相对偏差:绝对偏差= xi -x 相对偏差(%)=100 × (xi - x )/ x 偏差用来衡量测定结果的精密度,偏差越小,表明多次重复测定的结果越接近,测定的精密度越好;反之,偏差越大,精制度越差。
