原子吸收光谱(AAS)
老庆仔
第1楼2007/12/20
我用的硝酸钯浓度是0.02%,进样量10ul。
mike000000
第2楼2009/11/26
已经短信回复给你了,注意查收!
秋月芙蓉
第3楼2009/12/05
硝酸钯浓度是0.5%,进样量10ul。
unkle
第4楼2009/12/05
我在测化妆品中铅使用的基改是磷酸二氢铵和硝酸镁混合溶液,对比效果比使用硝酸钯要好一些,我使用的仪器是PEAA600石墨炉,混合溶液浓度0.05%,进样量是5uL。
yyccjx
第5楼2012/04/01
血铅0.2% 5微升
m3095355
第6楼2016/04/06
我问下,买的10g/L的硝酸钯溶液,需要配成0.1%的浓度,要怎么配制呢
冰斗
第7楼2016/04/07
0.1%一般指的就是0.1g硝酸钯溶解定容至100ml
