专家您好! “某物质的含量是100%” 我所配制的染料:要测的那种物质含量肯定在2%-4%之间,所以我还是想请教专家! 谢谢
  • tianchan07
    2004/11/26
其他仪器综合讨论
  • 专家您好!
    “某物质的含量是100%”
    谢谢
  • 第1楼2004/11/27
    你分析的对象每种成分均表示为含量100%?那就是软件中条件设置问题,重新设置一下。
    如你用归一法测,对很纯的样品也不可能为100%,改用外标法或内标法做试试,做之前一定用溶剂进针至基线平稳后再做样品,进标准样时先做稀浓度的。
  • 第2楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
