其他仪器综合讨论
第1楼2004/12/21
物质的熔点不会随气温的变化而变。但气温不同却会影响测得值,在测熔点时需要对温度计(露在冷空气部分)进行校正,这样测出的值才能一致
第2楼2004/12/22
因夏季和冬季的室温不同,熔点仪向外辐射的热量因此也不同,故所测结果不同。可用标准物质校正一下温度,以保证冬夏所测结果一致。
第3楼2004/12/24
夏季和冬季温度不同,湿度也不同,温度和湿度缓慢的变化会影响一些样品的晶型和结晶水的变化,即同是一样品但物相不同,所以熔点不同。如果样品是放在干燥器中,可以考虑样品的晶型发生了转变。把两个样品(夏季和冬季)做X光粉末衍射分析和热分析即可清楚。
第4楼2005/07/13
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
