ICP光谱
蛋蛋
第1楼2008/01/04
你多点几次 看看什么原因 还有没有其他的提示信息
Haillas
第2楼2008/01/04
我点了N次了,千古不变的提示.
第3楼2008/01/04
仪器都正常吗 那你把仪器关了 重新开 然后在点火 看看
小鸟飞翔
第4楼2008/01/04
看看功率,看看压缩气压力
kance
第5楼2008/01/05
就这点提示吗,你可以查一下是否有漏气的现象,还有看一下空气传感器是不是脏了,无法维持雾化气流量等等
popo
第6楼2008/01/05
是的,检查一下!!!
shaweinan
第7楼2008/01/06
从出现的情况看并不是等离子体的意外熄灭,此软件比较弱智。 一般能够正常点火的主要条件是: 1、水冷和风冷部分工作正常; 2、高频振荡电路能正常工作; 3、气路不出现问题; 4、点火装置能发出火星; 5、Ar气足够纯; 6、计算机程序控制没有出现错误; 7、点火监控装置能够探测到等离子体炬焰。 其中电子电路部分的问题最好请厂商来解决。
myfchina
第8楼2008/01/07
楼上总结的好,做了各项检查后如还有问题,只有请维修人员了。
xukou801028
第9楼2008/01/08
如果一切正常操作的话,你有没检查一下雾化器里面是不是有很多溶液在里面。我曾经碰到这样的情况
第10楼2008/01/08
出废液的泵管没装好,导致雾化器里有很多溶液,这样就会自动熄火,然后一直点火不上!
