【求助】氢化物测砷的吸光度太大了
原子吸收光谱(AAS)
  • 砷经还原剂(3%碘化钾,1%硫脲,1%抗坏血酸)降价处理后,
    还原1-2小时后吸光度正常.
    第二天重测变大很多,为1.5倍,已超过仪器最理想值1.6倍.空白(还原剂化1:50)吸光度为:0.079
    查测锑无此 问题,真是怪事.
    两次测砷的区别:
    1.还原时间不同 A)1-2小时;B)12小时;
    2.B)测试前有测汞,有大量游离碘进入管道.
    请教大侠解惑.谢谢!
  • garvinz
    第1楼2008/01/11
    第一,测As时,还原时间本就控制在1小时以内,包括还原剂都是现配,如若放置,肯定会变大
    第二,大量的游离I会重新将三价的As氧化成5价的As,所以不稳定
    建议溶液即配即用,先测As后测Hg
    fricken 发表:砷经还原剂(3%碘化钾,1%硫脲,1%抗坏血酸)降价处理后,
    还原1-2小时后吸光度正常.
    查测锑无此 问题,真是怪事.
    两次测砷的区别:
    请教大侠解惑.谢谢!
  • dosy
    第2楼2008/01/12
    As由3价变成5价原子化的效率越低,吸光度应该越小啊?
  • 走了又来
    第3楼2008/01/13
    如果砷要用室温还原的话大概要12小时以上,还不一定还原的好。如果你加热还原就不一样了,加热后放凉到室温就可以用。你放的时间越长读数就越大就是还没有还原完全,有可能时间还不够。
  • dosy
    第4楼2008/01/14
    同意您的观点,谢谢!
    5270711 发表:如果砷要用室温还原的话大概要12小时以上,还不一定还原的好。如果你加热还原就不一样了,加热后放凉到室温就可以用。你放的时间越长读数就越大就是还没有还原完全,有可能时间还不够。
  • 牛爸爸虎儿子
    第5楼2008/07/13
    偶外行学习中。。。。。。。。。。
