红外光谱(IR)
imsprewell
第1楼2008/01/15
我有,不過檔太大了
庐山居士
第2楼2008/01/15
布鲁克红外谱库搜的,看是不是你需要的。一、聚乙烯标准红外光谱:二、聚丙烯标准红外光谱:
pqrst
第3楼2008/01/16
楼上的老师第二张图是否贴错了?聚丙烯的红外标准图:
第4楼2008/01/16
聚丙烯与聚乙烯的谱图区别在于:1. 聚丙烯的甲基非常特征,表现在图中-CH3的反对称伸缩振动(2952cm-1)、对称伸缩振动(2868cm-1)、弯曲振动(1376cm-1);2. 聚乙烯的(CH2)n(当n大于等于4时)的面内摇摆振动(720cm-1)很特征。
celan
第5楼2008/01/20
pqrst提供图谱帮助的同时还给与解释 !
bruceandy
第6楼2008/03/12
pp在720cm-1也应该有特征峰,而且是判断均聚pp和共聚pp的依据.
冷面猎手
第7楼2009/11/22
搭车请教一下:如果定量分析不同种类的聚丙烯 ,需要选取一个特征吸收峰作为参比峰,哪个峰比较合适那?这样的参比峰是不是需要吸收强度大,不受其他峰的干扰那?
surpdream
第8楼2013/01/30
是的
tangtang
第9楼2013/02/21
pqrst回答很专业,好久不来,欢迎常回来看看。
漫步云端2011
第10楼2020/03/25
请问1800.cm-1的峰是什么引起的?扫了2次只有这个位置峰没重现
