viserli
第1楼2008/01/31
检查如下几个地方:1. 出峰时,检测器显示的au值,是否与工作站纵坐标mv值一致。若不一致,调整检测器输出衰减倍数。2. 建议,用一电线将检测器与计算机外壳连接起来。消除静电干扰。3. 检查N2000通道1与通道2是否接反
阿du
第2楼2008/02/01
输出模式?衰减?
锐峰
第3楼2008/02/13
调整检测器的增益试试。另外我记得N2000上面也可以清零的。
草根
第4楼2008/02/14
有时跟电脑的系统配置也有关,我曾经用过2000版的系统,发现用浙大的工作站怎么也不行,运行速度与实际慢很多。
cctv2008
第5楼2008/02/15
1、操作系统有win982、看看接线是否正确3、看看哪个通道接仪器4、软件信号关联是否设置
