电化学综合讨论
qijingyan
第1楼2008/01/29
砷测定通用方法(二乙基二硫代氨基甲酸银法砷测定通用方法(二乙基二硫代氨基甲酸银法砷测定通用方法(二乙基二硫代氨基甲酸银法
Ω 离子分析
第2楼2008/01/30
1 可能是高纯水的称量问题。756属于库仑法,需要的纯水量很少,建议使用RDH的标准水样分析。2 试剂问题,某些品牌的试剂有些批次的不是很稳定,建议把电流降低一些可能会好一些。
benny8254
第3楼2008/02/02
谢谢您的回复!
qqsand
第4楼2008/04/22
是的,建议用1%或0.1%的标准水再试一下。如果还有问题,进一步的进行系统分析。如果影响使用的话,就联系万通的售后服务解决。如果是北京的朋友的话,可以到我们这里来做下平行实验,标准水我们也可以提供。 我是公司负责卡尔费休水分测定仪的工程师,如果大家需要了解这种方法的话欢迎与我联系。010-82847772-812 我姓吴。另外做个广告,我们公司代理的是英国仪器,:)详情在主页 www.keerinstrument.com.cn 查询
第5楼2008/05/05
非常感谢大家的回复!
海纳百川 无欲则刚
第6楼2008/05/06
真专业!以后跺脚流!
第7楼2008/05/25
找到原因了,是试剂的问题!
qiuzhijuan
第8楼2008/12/22
我用的是DL-38的,最近滴定经常滴过头,重新换试剂标定,就好了,但测个两个有滴过头了。这是什么原因呢?而且测出来的数据不稳定,忽高忽低的?
第9楼2008/12/22
估计电极脏了!
liu999999
第10楼2008/12/22
使用电极时间长了,应该定期清洗的。
