立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
【原创】电子万能材料试验机选择
高频疲劳试验机
2008/02/04
私聊
试验机/硬度计
购买电子万能材料试验机,做拉伸、压缩、弯曲、摩擦、剥离/撕裂等功能.
机型的选择:首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在2KN以下,一般选用单立柱的电子万能材料试验机.大于2KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能材料试验机,在50KN以上是选用落地式电子万能材料试验机.机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供最高级别的灵活性.
机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间.试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够.如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点.所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求.
载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准.载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度. 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性.另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程.
应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中. 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供最高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度.要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。
有两种主要类型的引伸计:
接触引伸计:可用 clip-on、长行程、高温等
非接触引伸计:视频光学引伸计
视频光学引伸计的优点:
没有外力施加到试样上而影响测试结果。
不会因为引伸计的刀口引起样品损伤而提前断裂。
消除了由于试样上引伸计刀口滑动而造成的测量误差。
避免了由高能试样的断裂造成的引伸计损害。
容易操作和使用。
在常规引伸计比较难测量的光纤电缆、金属箔、纤维线丝、塑料薄膜,复合层压材料等的变形测量。
有可选的高解析度、高精确度和快速图像获取速度的视频光学引伸计,可以大大方便提高了工作效率.
夹具的选择:成功的夹持解决方案要求试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力的轴对性。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验标准。所以多种的夹具可供选择和广泛的应用经验,就非常重要.
软件功能与性能的选择:
易于安装
直观操作的界面
方便的复制和粘帖功能
强大的计算:广泛的内置数据库,该数据库带有符合ASTM、ISO、 BS 、EN、 DIN等标准的计算选项,包括最大载荷 断裂载荷 屈服 模量预设点平均载荷已经许多其他材料试验功能.
带提示的试验可提高速度、增进效益
分析、结果和报表
图形:适当的图形和表格带有用户可定义的图形、标签和自动调整比例。
分析:需要的计算(即:裂断应力、规定非比例屈服)和编辑与创建用户自定义计算功能。
报表生成:可以生成多种格式报表,如 PDF、 MS Word、HTML 等。
数据导出:与第三方应用程序软件兼容,例如 MS Word、Excel 等。报告选项使用户可以轻松共享详细的试验结果
安全、可靠、帮助
安全:可使用用户管理和密码保护。
升级:模块化的设计结构使您便于使用更多功能。
在线帮助:可使用操作说明、试验提示和术语等。
可靠:用户定义的限位和结束试验条件。
相关话题
做为检验员,你属“专”还是属“广”的
看看现在的试验机生产车间
3
求不锈钢板材剪切应力试验夹具
4
我们需要了解空箱抗压试验机哪些特点?
冷轧钢板需要的检测设备
+关注
私聊
loosenhom
第1楼
2008/10/09
楼主写的很详细,单位正准备采购万能试验机,楼主给了一个很好的参考~!
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
全自动引伸计的计量
求助
2020/03/27
【资料】世界各国金属材料牌号表示方法
2007/06/07
【分享】金属材料的断裂
2010/08/05
【求助】请问哪里有instron5544机器?
2007/05/16
【分享】金属材料及热处理知识(二十二)
2008/11/13
试验机种类之钢绞线静态锚固试验机
讨论
2018/09/13
关于电子万能试验机的精度?急!
2006/10/18
【求助】拉伸试样标距问题
2010/11/24
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
已应助
2024/09/10
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
德国KB硬度计的光学变倍系统
分享
2024/09/02
恒一显微硬度计
仪器微课堂
2024/08/30
四种金属材料力学性能测试仪器使用心得
第十七届原创
2024/08/16
GB/T 4338高温拉伸速率的设置
已应助
2024/07/30
本周四直播:新一代运载火箭试验验证技术,长征五号运载火箭副总设计师开讲!
分享
2024/07/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【原创】畅想社区之 网上家园 (写完才发觉,原来就是我们的社区)
2008/02/04
【求助】求助一本书《中药天然提取物质量技术标准规范实用手册》
2008/02/04
【原创】临走之前的最后一个帖子---感谢,拜年!!!
2008/02/04
【原创】对分光仪器,考虑过增加配件来升级吗?
2008/02/04
【原创】过年了,我回家看看父母,要请假……需要继续请假的请到这里来统一请假
2008/02/04
【原创】过年啦,不知道大家在新的一年里有什么愿望呢?
2008/02/04
【转帖】鼠年新春祝福-送给所有关注和曾经关注环保指令版区的板油(PDF下载在4楼)
2008/02/04
【资料】有关PAHs检测的标准汇总(尚在收集中)
2008/02/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
