wonderer 2008/02/24
你的样品主相为sic,还有微量的si,c,我用jade看了一下,觉得应该是sic -6H相,不应该是4-H相,相关对应情况请见附件,还有一张标准卡附上,你说的6H,4H,是堆垛结构,前面是单胞内堆垛的层数,很多经典的晶体学书中都有相关介绍,证明这种长周期结构还可以用透射电镜观察证明,比方说郭可信院士写的《电子衍射图在晶体学中的应用》中就有sic多形的介绍 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=79613]物相分析[/url]
附件:
zralnicu
第2楼2008/02/18
绝对是sic粉末,可惜就定不下来物相是什么。看pdf的卡片,觉得89-4793 ,2217 ,2231 ,23-段的都可以,看颜色觉得像是国产的绿sic。做了一般的xrd,ragaku的,还是迷糊。
另外问大侠了,pdf卡片中的73-1708中的 mossanite 4h 都指的是什么,看什么文献书籍才能明白。是堆垛类型吗。
另祝各位新年新气象!
sic-xrd
我先顶一下, xrd的数据太多了,我也不会让它显示出来,我传一个用jade处理的,可能有些帮助。
sic-xrd-.txt
