气质联用(GCMS)
roots
第1楼2008/02/23
主要是根据标样的浓度来判别的!~~一般来说浓度高!保存期较长!
by22888
第2楼2008/02/23
浓度高的保留时间反而较短,不知何故?
求缺人生
第3楼2008/02/23
不会相差很大吧!能不能说明有多大?
mconcon
第4楼2008/02/23
这种现象没有遇见过,你不是自动进样吧?可以把标准品拿到别的机器上试一下。
cui-wei
第5楼2008/02/23
如果是低浓度区间,不应该有差别,如果是高浓度区间,如果浓度差别较大,可能会有些差别,但不会太大。如果是GC,有些奇怪。如果是HPLC,考虑梯度设定。
yftnb
第6楼2008/02/24
不知偏离多少呢?1.同浓度的保留时间是否一致,一致表示进样和仪器没有问题.2.看高浓度的峰型如何.是否是前延峰,如果是,表示样品浓度高过载.
第7楼2008/02/25
同浓度的保留时间相差0.02s,就是所有的峰形都有些拖尾,高浓度与低浓度的保留时间约差了0.5s
sjw428
第8楼2008/02/25
是不是高浓度的样品峰拖尾比较严重?低浓度与高浓度的差别有多大?
第9楼2008/02/25
你高浓度的进样量是不是和低浓度的一样啊?
hsflab
第10楼2008/02/25
除了保留时间外,相应值呈比例吗?
