nnsss 2008/02/25
关键是凝胶柱的使用,一、不耐压,流速不能超过0.5ML/MIN,柱温不应太低 二、水一定用超纯水,要新鲜,三、如果流动相中有盐,一定要冲洗干净,冲洗过程中应保持柱温, 四,长期不用时,要用叠氮化钠(剧毒)封存。 示差检测器不耐压,排液口要保持畅通,但是最好高于检测器。注意在初始平衡和清洗检测器时都应多次对参比池冲洗, 最后一点就是,要有耐心。
活到九十 学到一百 2008/02/25
我觉得最需要注意的是示差检测器的使用: 1.需要提前24小时开机冲洗,达到稳定状态; 2.所用的流动相最好配在一个溶剂瓶中; 3.试验结束后,将系统和管路要冲洗干净。
Easy-Boy 2008/02/25
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 我觉得最需要注意的是示差检测器的使用: 1.需要提前24小时开机冲洗,达到稳定状态; 2.所用的流动相最好配在一个溶剂瓶中; 3.试验结束后,将系统和管路要冲洗干净。[/quote] 是啊,软件的使用跟做其他的是一样的。色谱柱和检测器都要恒温。如30度、40度。不能产生太大的温度变化。
制备液相 2008/02/25
你没有柱温箱,应该不可以的 还有GPC的原理,弄本书给你,你看看,是我以前在这里当的,现在给你能方便点.
flyaway 2008/02/25
楼主,好像蔗糖不用GPC测,用碳水化合物专用柱会不会好点?
