原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/13
高浓度1mg/ml的只要酸度合适保存个1-2年应该没什么问题,小于10PPM低的稳定的保存1-2月,有的是要随时配的了,
第2楼2005/01/14
自己可以实践一下:你配几个浓度的标准液,当作样品来测定一下,每一个月测定一下其浓度,最好是火焰法,要求是每次测定要求是现配的标准,含量变化大于10%算失效!
第3楼2005/01/15
是的,只要对比一下,这个问题比较容易解决。而且对以后就有数了。还有,你可以试试塑料的容器来装标准溶液,这样寿命比玻璃的长。
第4楼2005/01/15
该溶液浓度在10mg/ml~50mg/ml的,保存期限在9至12个之间;一般用玻璃容器存放于15度以下的橱柜内.
第5楼2005/01/15
其实也没什么规则的,主要看看容器里的被测元素能否被浸出,还有就是标准也被容器吸附 要具体情况具体对待了
第7楼2005/01/17
每做一个标准曲线,标准溶液都要重新配吗,隔天再用,会不会有什么不妥。我前几天用标准使用液做了两次样,标准曲线的还是可以的。
第8楼2005/01/17
没那么严重,只要曲线好就可以了,但低浓度的不宜长时间保留(好几个月),
第9楼2005/01/22
但要是几个标样都变了,而曲线还是不错,那样测出来的结果还会准吗?当然这种情况应该比较少
第10楼2005/01/22
要是低浓度的浓度变了,肯定作不出标准线,再者,如果你经常留意的话,一定浓度的A一般都差不多的
第11楼2005/01/22
呵呵 看了各位的意见 我把原先配的都倒掉了。重新配了一遍,放心啊!多谢各位指教!
