【讨论】可见光光度计、紫外光度计、红外光度计以及火焰光度计主要测定什么?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 现在有些搞糊涂了,红外、可见、紫外光度计以及火焰光度计主要都测定哪些组份啊?我只知道火焰用来测定钾、钠、钙,可其它的都用来测什么呢?谢谢
  • weihezj
    第1楼2008/02/28
    这个问题太大了,很难回答。
    可见分光光度计适用项目范围相当大,但红外和紫外大多用于有机化合物的测定。
  • zam0825
    第2楼2008/02/28
    你问的太广泛了,最好先去看看有关的书。
  • 意境
    第3楼2008/02/28
    这些都属于光谱仪器的范围,总的来说都是靠“光”实现的,紫外光度计和可见光光度计,基本上可以归在一起,通常是在不同的波长条件下,测定溶液的吸光度,然后依照朗玻比尔定律,判定溶液中某种物质的量,这两个仪器个对应着像名称所描述的一样的波长范围,另外,紫外光度计(仪)还可以进行波长扫描,看这种物质是否具有紫外吸收,关于紫外或可见光的吸收原理,可以查看相关书籍。
    红外,通常情况下,用来对有机物质的官能团进行扫描判断,另外带有的衰减全反射可以对物质的表面进行分析,这些也都是依据不同的物质(确切说是官能团)在红外区有不同的特征波长。
    火焰光度仪,倾向于测定溶液中的无机的离子,原理也是依据不同的离子在某一温度下尤其特征谱线,在相应的元素的阴极灯下,将相应的溶液引入某些燃气的火焰中,在某一温度下原子化,发射出相应的特征谱线,从而实现浓度的判定。
    总之,这是比较广的概念,要多多看书自己了解才好,我这是自己的理解,可能会有些出入,仅作参考!
  • liyaocang
    第4楼2008/02/28
    确实不错 这是一个系列的 我以前下载过其他部分 多谢
  • liyaocang
    第5楼2008/02/28
  • ningbin6
    第6楼2008/03/11
    要是有高手来详细回答一下就好了
  • xdpyp
    第7楼2008/03/11
    我自己这几种仪器都用过几次,比较同意以上的看法,但是具体还有其他的用法区别还望高手多多指教。
    junyuxinyan 发表:这些都属于光谱仪器的范围,总的来说都是靠“光”实现的,紫外光度计和可见光光度计,基本上可以归在一起,通常是在不同的波长条件下,测定溶液的吸光度,然后依照朗玻比尔定律,判定溶液中某种物质的量,这两个仪器个对应着像名称所描述的一样的波长范围,另外,紫外光度计(仪)还可以进行波长扫描,看这种物质是否具有紫外吸收,关于紫外或可见光的吸收原理,可以查看相关书籍。
  • xiaogua522
    第8楼2008/03/11
    概念上的不确定,查阅基本的文献
