水质检测
第1楼2005/01/27
北方的水偏硬,7.5-8是对的.
第2楼2005/01/27
看看国家关于饮用水的标准,也是正常的
第3楼2005/01/27
同意,我们这里也是如此!
第4楼2005/01/27
南方的也差不多是7.5~8之间
第5楼2005/01/27
应该是碱性的!自来水中的杀菌剂不能在酸性中存在
第6楼2005/01/27
只要保证PH计准确,那就相信结果。
第7楼2005/01/27
错误认识。自来水的PH值因地域不同都有差异,即使同一区域也会因时间不同有所差异。不一定就是7。国标规定是在一个范围内就属正常。(好像6.5-8)
第8楼2005/01/27
我们这里引用黄河水,由于水质较差,加的化学药剂较多,pH大约8.3-8.7左右。
第9楼2005/01/27
自来水的离子浓度很低用pH计测出来的可信度有多高啊
第10楼2005/01/28
自来水用酸度计没问题,纯水可以选择纯水电极就可以了。
