【求助】安捷伦6890怎么用程序升温老化柱子24个小时?
气相色谱(GC)
  • 安捷伦6890,没有安装自动进样器,好像不能走序列!我要用程序升温老化柱子24个小时以上,可是程序升温里头也只能设置6档。这样设置一个方法后也只能走一次,那么我就要反复的按Start来反复进行,可是要老化24小时,我不可能在仪器旁边守一天一夜吧?那我要怎么做才能反复的程序升温老化柱子呢?
  • 风的海洋
    第1楼2008/05/08
    是什么柱子啊要老化24小时?
    如果每分钟上升一度,再维持几小时设置二三个来回也够24小时了吧。
  • 蚊 子
    第2楼2008/05/08
    柱子很特殊,说明书上写第一次老化要48个小时! 要求250度 3度每分钟到360度,反复操作。郁闷!
  • 阿du
    第3楼2008/05/08
    上班时间走程序升温,下班前转为终温(低一些也行)恒温过夜或者关机,第二天继续程升。
    个人觉得有时也没必要非按照说明书才行,可以自己根据实际情况适当调整的(调整时间、温度等),最终达到其目的即可。
  • steven_zhang3
    第4楼2008/05/08
    学习学习!!!
  • 零零星星
    第5楼2008/05/08
    设置最终温度保持时间长一点就可以了。
  • chengjingbao
    第6楼2008/05/08
    既然很特殊,看其老化程序,不外是低温不起作用,高温时间不能长。咱打个折,分段升温,中上段250…320稳定时间长点,高温2…3小时,8个小时足够了。或者200…250恒温过夜,第二天高温活化。
    最主要是掌握其柱子属性!
    wsad8008 发表:柱子很特殊,说明书上写第一次老化要48个小时! 要求250度 3度每分钟到360度,反复操作。郁闷!
  • 蚊 子
    第7楼2008/05/09
    谢谢各位老师了!电话安捷伦的工程师,他们也没办法! 说明书规定是死的,人是活的,只要老化柱子的目的达到了就可以了!这个其实也是安捷伦的缺点,为什么安捷伦做了这么多年了不把工作站改进改进!
  • liao12837
    第8楼2008/05/09
    自己算一算,机子好,上班升温,下班停
  • masb636
    第9楼2008/12/16
    有道理,学习中。
  • haiyun00
    第10楼2008/12/16
    仪器控制面板上不可以设置吗仪器状态吗,把初始状态设置成老化滴温度不可以吗?~!?再设置时间最长不是999分钟吗~!
