物理知识
好胃口
第1楼2008/05/19
我们现在测量只是做个大概,用称量过重量的粉末,放入量筒中量取体积.取样量分别达到10、50、100、250、500ml左右,做平均.
fangrui-li
第2楼2008/05/19
听说现在有一种,利用气体填充原理来测试粉未的密度。实物没有见过,不知是否真的。
菜鸟先飞
第3楼2008/05/19
是不是那个什么金属粉末松装密度计啊???
小伊~
第4楼2008/05/19
取样量分别达到10、50、100、250、500ml??什么意思可以说的再清楚些吗?用量筒测密度,量筒里的水要多少??粉末又称多少??
jisc09
第5楼2008/05/22
用比重瓶(李氏瓶)和煤油测详情参考GB/T 208-1994 水泥密度测定方法
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/05/22
有松散性密度,击实性密度,不知要哪个?
第7楼2008/05/31
也不清楚,还是去密度计专场看看!看看那里有没有高人支招。
youjian000
第8楼2008/05/31
粉体特性测试仪。该仪器的测试项目包括粉体的振实密度、松装密度、安息角、抹刀角、崩溃角、差角、分散度、凝集度、流动度等项目。
medodo
第9楼2010/03/12
也就是所谓的假密度
小智
第10楼2010/03/15
这种方法很早就有了,hiden的重量法吸附仪上有这么一个功能。具体的原理是:粉末样品在密闭的反应管中,实时称取重量变化;反应管通入对该样品粉末不吸附的气体(一般惰性气体),通入气体的量越多,反应管里面压力越大,压力越大,浮力越大,所以直接称取的重量是随着压力减少的,但实际粉末样品的质量是不变的。所以利用这个算出粉末的密度。该方法得到的是真密度。
