分析化学
ygqw_mm
第1楼2008/05/27
怎么这么久了没有一个人回答我的问题啊?
青山依旧
第2楼2008/06/27
电解液里都有些什么东西?
ghostermen
第3楼2008/06/27
金属用AAS,离子用IC 就这么简单
金月
第4楼2008/06/28
关注我发帖子吧,我估计周一我回到单位就能整理出来
liys88
第5楼2008/06/30
我认为:高含量的各种离子用化学法测试(包括:容量法/重量法/比色法等测试比较好),微量AL离子的含量,一般的火焰原子吸收做不了,要用ICP仪器。微量的阴离子测试用IC比较好。
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/07/02
总盐度太高,上IC可能不行,阴离子考虑用比色,滴定,离子选择电极.
hott198
第7楼2008/07/07
滴定仪也能测吧
