核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/02/21
请看http://www.cocw.net/Chemistry/5-46Spring2004/Syllabus/NOE效应:在空间上小于5A的两个核自旋系统A与B,当A自旋状态偏离平衡态时,其偏离会经由偶极偶合转给B自旋状态,使B也偏离平衡态。
第2楼2005/02/21
NOE is a consequence of magnetic dipolar relaxation. Decoupling results in a significant signal enhancement due to NOE.
第3楼2005/02/21
用NOE可以判断分子的空间结构,通俗的说就是如果照射一个氢而另一个氢有NOE效应,则说明这两个氢在空间上距离很近,这对判断分子的空间结构很有帮助。
第4楼2005/03/06
简单的说,就是空间上两个距离靠近的核,其中一个会对另一个的吸收产生影响,当一个核去偶时,另一个核的吸收会加强,NOE可以用来鉴定空间上接近的核。
