熊猫宝宝
第1楼2008/05/26
聚氯乙烯卷材地板-重金属含量的测定-原子吸收法
本方法适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入适当助剂,用涂敷、压延、复合工艺生产的发泡或不发泡、有基材或无基材的聚氯乙烯卷材地板(以下为卷材地板),也适用于聚氯乙烯复合铺炕革、聚氯乙烯车用地板。
聚氯乙烯卷材地板-重金属含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法[/url]
熊猫宝宝
第3楼2008/05/26
原子吸收法奶粉中钙镁铜铁含量的测定
1适用范围
本方法适用于奶粉中钙、镁、铜、铁含量的测定。
2原理
采用灰化法和湿法硝解对奶粉进行处理,用火焰原子吸收法分别测定了其中的钙、镁、铜、铁等金属元素含量。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法奶粉中钙镁铜铁含量的测定[/url]
熊猫宝宝
第5楼2008/05/26
橡胶-铅含量的测定-原子吸收光谱法
本标准适用于生胶、混练胶和橡胶制品,对于铅的浓度无测定限度。只要适当调整试样的量或所用溶液的浓度就可以测定较高或较低的浓度。用标准加入法可以降低测定的下限。
橡胶-铅含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
第6楼2008/05/26
硫化橡胶-锰含量的测定-火焰原子吸收光谱法
1 范围
本方法适用于锰含量高于0.5mg/kg的硫化橡胶中锰的测定,也适用于生胶和混炼胶试样。
2 原理
试样经炭化、灰化后用盐酸溶解;若存在硅酸盐,则用硫酸-氢氟酸挥发除去。试样溶解后,配成适当浓度的试液。以锰空心阴极灯为光源,在279.5nm波长下测定试液的吸光度。根据在相同条件下确定的锰工作曲线,计算试样中锰的含量。
硫化橡胶-锰含量的测定-火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
第7楼2008/05/26
橡胶-铁含量的测定-原子吸收光谱法
本方法适用于铁含量在5.0mg/kg~1 000mg/kg的生胶、胶乳、混炼胶及硫化胶。适当调整试样质量和稀释待测溶度或稀释待测溶液浓度,可以测定铁含量高于1 000mg/kg的样品。
橡胶-铁含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
第8楼2008/05/26
橡胶-铜含量的测定-原子吸收光谱法
本方法适用于铜含量在1mg/kg以上的生胶及橡胶制品。铜含量低于1mg/kg的样品,调整试样质量或试液的浓度也可测定。
对铜含量较低的样品,也可采用标准加入法测定。
橡胶-铜含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
第10楼2008/05/26
分子筛和氧化铝基催化剂—钯含量测定—原子吸收光谱法
本方法规定了用原子吸收光谱法测定分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量的方法。
3 方法概要 对分子筛催化剂,用王水和氢氟酸溶解试样,试样溶解后赶出剩余的氢氟酸。对氧化铝基催化剂,用王水加试样在压力溶弹内高温溶解。
两种试样溶解后加入氯化镧溶液,再用稀盐酸配成试样溶液。用原子吸收光谱仪测定钯标准溶液和试样溶液,由工作曲线法求出试样中的钯含量。在称取试样的同时再称取一份试样测定灼烧基损失。
分子筛和氧化铝基催化剂—钯含量测定—[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
