核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/02/25
找本网的专家问问吧,网址是:http://www.instrument.com.cn/science/specialist/consult.asp
第2楼2005/02/28
我们去年做过, 近期将再进行检测, 到时和你多保持交流.检测氘谱和其他核素不同的地方为: 需要关掉氘锁, 否则信号会太强溢出.
第3楼2005/02/28
我没做过,但是我听过做氘核可以用氘通道,但是功率不能太大,否则就被冲坏了
第4楼2005/03/04
Varian 仪器检测氘谱的步骤如下:1. 更换波长杆 (G18PF)2. 到某工作区调出 2H 标准参数表3. 调谐 (可先 qtune 再 btune)4. 置入含氘的样品, 调 Z0, 匀场5. 拆除探头上的 lock cable (否则信号太强)6. 进行检测
第5楼2005/03/04
谢谢林老师!这么复杂,我还没有换过波长杆那,再者说了,我们是4核探头,调完后我怕调不回来,看样只改变参数是不行的了?
