︶ㄣ青蟲CC
第5楼2008/06/29
这里面没有O和C的含量??你的样品表面是不是采用喷AU了,谱图中有AU,还有测量结果你采用归一法,不知道你的总含量是不是在95%——105%之间,如果是才能采用归一法,否则只能采用非归一法,这样才能进行分析,我建议重新分析,结果采用非归一法,然后传上来大家再来分析。
dinel2004
第8楼2009/06/11
1、请问什么叫归一法和非归一法?
2、还有就是我在用牛津的能谱仪测试物质的成分时,有些元素含量少的打不出来,我已经知道含有此元素,采用硬性添加的方法(一般含量<1%的元素含量都不能显示出来)是否可取?一般金属钇含量>4%也没有显示出来,我也是采用添加确认加上金属钇,请教专家,这样做结果可靠吗??
谢谢!
