【求助】在洗发液里想检测是不是有米诺地尔,怎么检测??
分析化学
  • 老板的想法真的是稀奇古怪啊,想知道可不可以用米诺地尔片的鉴别
    鉴别】 (1) 取本品细粉适量(约相当于米诺地尔5mg ),加乙醇3ml ,振摇、
    滤过,滤液蒸干,取残渣,加醋酐1ml、枸橼酸10mg,置水浴中加热2 分钟,渐显红色。
    (2) 取含量测定项下的溶液,照分光光度法(附录Ⅳ A)测定,在281nm与229nm 的
    波长处有最大吸收。
    还是用纸色谱??那要是纸色谱的话展开剂要用什么?就冰醋酸么??
    非常困惑!!!!!!!有望指教
  • menthel
    第1楼2008/06/13
    洗发水中怎么检测出有无米诺地尔???
  • bestjun09
    第2楼2008/10/14
    加了米诺地尔!这洗发水的成本会贵很多的!!谁都知道他是生发素的主要成份
  • 戈壁明珠
    第3楼2008/11/09
    根据结构,可以用液相来分析。
  • 水分
    第4楼2008/11/12
    一般洗发水里没的吧?
  • yflh123
    第5楼2008/11/12
    加了这个可以生发?哪些洗发水有呢
  • 初晶古恒
    第6楼2008/11/13
    你是要定性还是定量?
    如果定性的话,药品的鉴别也有一个量的要求,若洗发水中米诺地尔含量远小于片剂中的含量,用片剂的鉴别是做不出来的。
    要定量的话,还是进行液相色谱分析吧。
