tuanjie
第2楼2008/07/23
非常感谢“chengjinbao”老师的赐教,关于岛津GC-14c的阀切换设置代号问题,现在我把原理图发给您,再把时间功能表列出如下:
序号 时间 阀切换设置代号
1 0.10 102 阀开(开关阀)
2 0.20 -102 阀关(开关阀)
3 1.00 101 阀开
4 1.05 -101 阀关
5 5.15 104 阀开
6 5.20 -104 阀关
7 18.0 103 阀开
8 18.05 -103 阀关
9 18.20 105 阀开
10 18.25 -105 阀关
11 23.00 109 开
12 23.05 -109 关
阀1起始于实线状态,用EVENT102从实线切换到虚线,使定量管里的样品气进入分析系统,样品—→反吹柱1—→EVENT101—→阀1由虚线切换到实线,把C6反吹到TCD,阀2起始于实线状态,在O2、N2、及C1、C2组分流出到柱2,而C3以上组分未流出柱2时,阀2由实线切换到虚线(事件EVENT104),C3以上组分通过阻尼阀反吹柱1—→柱5—→TCD,出C3、C4、C5,当C5被检测出后,阀2恢复实线(EVENT103),阀3起始为实线,当CH4完全进入柱4,而CO2还在柱3里,阀3由实线切换到虚线,等C2H6检测出后,阀3恢复实线,O2、N2、CH4被依次分离。
我的主要问题是:阀切换设置代号“-102”,“102”...等与图中的现实原理联系不上,请“chengjinbao”老师再次赐教
chengjingbao
第3楼2008/07/23
我补上一些阀开关位,不知对不对。
这种反切程序,我没编辑过。但看你的时间分布,是串连结构,应该不太难。
我需要两个条件:1、阀号代表的是什么阀。如,102、101、104、105、109、103;
2、气路图:特别是阀连接;这对编程很重要。
要搞清都有哪些阀,气路怎么连、柱在气路的什么位置,了解了这些,你就会知道,在什么时间,打开什么阀,气路什么走向。
看图实在是好事,但是一定要与实际相对照。就我这两年在现场仪器安装时的体会,很少有仪器没问题的,包括原设计的仪器电路故障,接线错误。找出不符合项,再加以核实。
chengjingbao
第4楼2008/07/23
我在GC14B上编了个一个电磁阀带一个十通阀双组进样的程序,你看看:
6、编程:
存储参数文件:
⑴键入[SHIFT. D] [4/DEL] [文件#] [ENT];
作用是先删除[文件#]的文件,因有内容的文件号不能使用;
⑵键入[SHIFT. D] [6/COPY] [文件#] [ENT];
将当前的参数存储到清空的文件号内。
注 : 一旦删除旧的文件号,仪器的操作条件将改变,此时应将仪器的柱温、进样器温度、检测器温度重新设定。
例:要将当前仪器运行参数存入3#文件,具体操作为,
[SHIFT. D] [4/DEL] [3] [ENT];
[SHIFT. D] [6/COPY] [3] [ENT];
调用运行参数文件只需键入[FILE] [文件#]即可。
[1] 为十通阀;[3] 为电磁阀;
[SHIFT.D] [7/PROG]
仪 器 显 示 : TIME ?;
[0.00] [-] [3],大气平衡;
输 入 0.00 [ENT];
仪 器 显 示 : FUNC EVE;
输 入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [-] [3] [ENT];
仪 器 显 示 : TIME ?;
[0.10] [1],进样;
输 入 0.10 [ENT];
仪 器 显 示 : FUNC EVE;
输 入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [1][ENT]
仪 器 显 示 : TIME ?;
[0.20] [3],样品气开始进入定量管前气路;
输 入 0.20[ENT];
仪 器 显 示 : FUNC EVE;
输 入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [3] [ENT]
仪 器 显 示 : TIME ?;
[0.70] [-] [1],进样完毕,重新采样;
输 入 0.70 [ENT]
仪 器 显 示 : FUNC EVE;
输 入 : [SHIFT.D] [8/EVENT] [-] [1] [ENT];
仪 器 显 示 : TIME ?;
[4.00] [-] [3],再大气平衡;
[4.10] [1],第二次进样;
.…以 此 类 推
[SHIFT . D] [-/ESCP] [ENT];
1#十通阀 灯亮==进样, 灯灭==采样;
3#电磁阀 灯亮==样品气通,灯灭==气流阻断、大气平衡;
chengjingbao
第6楼2008/07/24
有这个图就行啦。
几个问题,你考虑下:
1、你采用的是阀程序是用编辑器编辑,还是工作反控程序编辑。不要笑我,没见过14C的在用仪器。
2、阀号和阀位号。没有这些,编程数字没法输入。
3、十通阀和六通阀每个接点的阀号。这样可编写采样和进样两种模式的气路走向图。例载进…1…2…定量管…10…放空等。在每个接点处,会有钢印号码的。
4、找到编程的位置。按时间编就可以啦。你有时间程序,按顺序编就可以啦。若发现有的出峰不好,可能是反切过早或过迟,修正编程的某段时间,后段时间顺延就可以啦。
5、查一查,5号柱是否与6号柱是一样的,6号柱(参比柱)可作为备用柱使用。
以上只是个人观点。
chengjingbao
第10楼2008/08/04
电磁阀就在进样口处的灰白色铁盒子里,只是一个单通阻断阀;
取样完成后,第一步就是关闭此阀,样品就进不来啦;而前期进的样还在经取样阀…定量管…放空口走着,管内压力与尾部放空口的压力逐渐一致,我们叫大气平衡。此时定量管内的样品体积和压力就一致啦。要知道,同体积的定量管,压力不一样,取样体积自然不一样,样品的重现性就差啦。
第二步,就是阀进样,载气就可将定量管的样品带入柱子啦。下面的柱反吹和反切就是通过组分的时间估算来进行的。
我给你的阀编程图,好好看看。我再找类似的图发上来,你看看。
