【求助】PE5300DV雾室反馈压力变化
ICP光谱
  • 各位大侠
    谁有用PE5300DV的ICP
    我前期考察的时候稳定性和检测限都非常好
    安装调试验收的时候我的仪器稳定性和检测限基本能达到要求.
    但是在使用的时候
    发现雾室反馈压力变化较大
    点火后1.5小时内可以从112变化到120,
    这对测量结果稳定性影响较大,检测人员怕用它出结果.
    请问你们碰到过这种问题吗?
    如何解决?
    原因在哪里?
    我考虑一个是进样口微堵造成,
    一个是反馈线路有问题,
    另一个是该套雾化系统设计有问题.
    因为我有问过别的用户,基本很少遇到这种情况.
    如果有大侠知道解决办法
    请回复,
    谢谢!
  • popo
    第1楼2008/07/07
    什么样品?有点堵塞吧。
    还有就是温度也可能对这真么的压力有影响
  • shaweinan
    第2楼2008/07/08
      在测定不同样品时,由于样品的组成不同,特别是当溶液的性质差别较大时,就会使样品溶液的密度、黏度、表面张力间存在较大的差异,从而使得它们的提升雾化行为有很大不同,因此出现楼主所说的这种现象就可以理解了。
      不知楼主现在用的是什么雾化器,测的是什么样品,样品溶液处理得好不好,其中有没有高盐成分?
    fishlmx 发表:各位大侠:
      谁有用PE5300DV的ICP?
      我前期考察的时候稳定性和检测限都非常好,安装调试验收的时候我的仪器稳定性和检测限基本能达到要求。
      但是在使用的时候发现雾室反馈压力变化较大,点火后1.5小时内可以从112变化到120,这对测量结果稳定性影响较大,检测人员怕用它出结果。
      请问你们碰到过这种问题吗?如何解决?原因在哪里?
      我考虑一个是进样口微堵造成,一个是反馈线路有问题,另一个是该套雾化系统设计有问题。
      因为我有问过别的用户,基本很少遇到这种情况。如果有大侠知道解决办法,请回复。谢谢!
  • fishlmx
    第3楼2008/07/08
    我用了一天的时间
    只测标准溶液而且是酸溶的
    同一种介质考察
    楼上说的情况我知道
    不同的样品雾室压力肯定不一样
    因此我用同一介质标准溶液反复测试出现的问题
    不含高盐的
  • shaweinan
    第4楼2008/07/09
      你检查一下气路看是否有漏气的地方。
    fishlmx 发表:我用了一天的时间
    只测标准溶液而且是酸溶的
    同一种介质考察
    楼上说的情况我知道
    不同的样品雾室压力肯定不一样
    不含高盐的
  • hljzjyljw
    第5楼2010/07/18
    我用的是2100dv,总是出现这个问题,很严重。。。。
