1. 仪器:可见分光光度计 630nm. 进行波长校正。1 cm比色皿,进行配对性检验。 2. 标准样品:甲醛标准溶液100 mg/ L 有标准物质证书。绘制标准曲线用。 甲醛标准样品: 1.23 mg/ L有标准物质证书,“质量控制”的控制样用。 3. 容量瓶:250 ml 1个(稀释配制控制样)。 100 ml 5个(稀释配制标准工作液、能力验证的考核样品)。 4. 移液管:10 ml 2个(提取甲醛标准溶液,配制标准工作液用)。 5 ml 1个(提取酚试剂用)。 2 ml 2个(提取甲醛标准溶液用、提取考核样品用) 。 2 ml 1个(提取硫酸铁铵溶液用)。 1 ml 1个(提取控制样品进行显色用)。 5. 比色管:10 ml 10个(标准系列显色液)。 10 ml 8个(控制样品显色液)。 10 ml 8个(考核样品显色液)。
