分析化学
安莱尔科技
第1楼2008/07/09
普通活性碳的就可以了啊虽然奥运会期间,海关对进口的货物控制非常严格,但是我们还是可以基本按时提供各种相关标准品.请广大用户放心购买.我们保证可以提供.
樱桃小丸子
第2楼2008/07/09
我们没有带口罩呢,如果不带会有多大危害啊?我也想知道不过,我们实验室按有通风橱,进行通风,这样能行吗?
lindsaysaysay
第3楼2008/07/09
给你个专卖口罩的网站,我们一般用带有活性炭的口罩http://www.ehsy.com/menu/4/154.html
benny8254
第4楼2008/07/09
普通活性碳防毒面具和纱布口罩.
quyunpeng
第5楼2008/07/09
听说3M的不错,正准备买呢,搞合成,毒性大
duduaiyu
第6楼2008/07/09
我们一般也不带口罩,而且现在天气热,分析室里面一般都没有空调,带了口罩更不行。也一直想知道怎么解决
凌冰玉
第7楼2008/07/09
纱布口罩加活性碳口罩一起用效果还行
第8楼2008/07/09
最好尽量不要在实验室里面呆才是
ant00
第9楼2008/07/10
通风橱排风是肯定要有的,我们也没戴口罩和任何防护设施,只有白大褂,呵呵。还好我们主要接触的是无机的东西,容易呛到,时间久了对嗓子不好,容易得咽炎。所以,多喝水在什么时候都是很有好处的。
hrcren
第10楼2008/07/10
基本不带口罩,有白大褂就不错了
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
