原子吸收光谱(AAS)
jingzhe126
第1楼2008/07/10
哪位高手知道帮帮忙啊
夜市
第2楼2008/07/10
检查下压力表是否工作正常。
第3楼2008/07/10
谢谢压力表是刚买的,一切正常啊我们检查看了,气体打开之后就憋在管路里,气没进机子里面
第4楼2008/07/10
检查仪器内部管路是否堵了
jili2008
第5楼2008/07/10
同意楼上的看法
star_415
第6楼2008/07/10
提供一点参考吧:乙炔气一般都有保护控制,不知道你那个软件里又没有设置的。还有就是硬件,一般有空气压力检测,燃气漏气检测,火焰检测等等哪一个条件没达到都不能给你的乙炔放行。另外就是控制乙炔的电磁阀及附件有问题,不过可能性不大
zhou761124
第7楼2008/07/14
按下面检查:1、软件出现什么错误提示?2、点火时有没有"啪啪"的点火声?3、观察一下燃烧头上有没有空气出来。如果上面检查后不能解决,请打8008208266报修!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
