【求助】大家帮我看下这个原子吸收的谱图怎么会是这个样子的?仪器是东西电子AA7003
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家帮我看下这个原子吸收的谱图怎么会是这个样子的?仪器是东西电子AA7003.图上正在做的是NI的空白,注意看原子化阶段有一段是凹下去的,为什么会这样,做标准曲线的时候也会这样的.有谁知道这是为什么吗?
  • shalin
    第1楼2008/07/11
    写下灰化温度,原子化温度,
  • zjy365286
    第2楼2008/07/12
    该型仪器的电源功率设计余量不够,在原子化阶段大电流导致仪器的电压波动,直接导致采样数据明显波动.建议增加一大型稳压装置,最好是磁饱和稳压器,可明显改善这种现象.
  • lnjpzjs
    第3楼2008/08/05
    我的仪器也是同样的现象啊,中间有一段省里来认证时候好用了的,后来又不行.
    zjy365286 发表:该型仪器的电源功率设计余量不够,在原子化阶段大电流导致仪器的电压波动,直接导致采样数据明显波动.建议增加一大型稳压装置,最好是磁饱和稳压器,可明显改善这种现象.
  • lnjpzjs
    第4楼2008/08/05
    我的仪器省里来认证时候用的好好的.之前和之后不好用了.奇怪,怎么处理好了呢?
  • lnjpzjs
    第5楼2008/08/05
    会不会是接地线有问题呢?
