郁闷啊 当时去做这个的时候和经理是通着电话签合同的,问他做检测还是做检定。。他说做检测、、、用了1200大洋。。检定只要200块。。。现在只能硬着头皮上了,谢谢师傅。
homesy 发表:杭州省计量局发给你的报告应该是校准报告,不是检定报告,所以在报告上应该不会出现该仪器合格还是不合格的结论。这个时候能不能使用这个仪器就要根据使用者的实际情况来判断了。
制药企业通过GMP 的车间要求无非就是百级或者千级的洁净度,而不管是百级还是千级,它的衡量指标都是尘埃粒子粒径为0.5微米的浓度,所以跟0.3微米那个档没关系。
如果你的仪器检测员说0.5微米那个档没问题,那就要他出证明,或者你自己解释给评审专家听,应该没问题的。
