原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/07/15
做钙镁加铯盐.
面对面想你
第2楼2008/07/15
和我们一样的呢,有时候空白大的很,重复性总是不怎么好,即使用ICP测试也会出现负值,晕。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/07/16
ICP不需要加.
liu999999
第4楼2008/07/16
不应该。LZ测定什么样品?
xiongxiong_yu
第5楼2008/07/16
你如果用原子吸收做钙的话,可以转一下火焰的炉头,控制你的标准曲线最低点不要超过0.8的吸光值,然后再做曲线和样品,我做时加氧化镧,其他的东西不用加
第6楼2008/07/16
打错了一个字,标准曲线最高点不超过0.8的吸光值
wzj2008
第7楼2008/07/16
应该加2%氧化镧,标准系列最大为5mg/L
lamyoung
第8楼2008/07/16
我測鈣時加鑭溶液,但是鑭溶液對吸收有一定影響,所以我每次都準確取同樣的量,這樣就穩定了.以前試過不加鑭的吸收值很小,所以我還是選擇加鑭的好..
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
