核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/14
文献中也有用碳谱来定量的,与一般的碳谱相比,在参数设置中主要有两个大区别,第一是d1,即延迟时间,平时用1s就差不多了,但是此时你要设置大一点,大于5T1,第二:去偶方式,只能有nny,这样就消除了noe信号增强
第2楼2005/03/15
是同一个碳还是不同的碳?同一个碳应该可以直接积分定量。
第3楼2005/03/17
++同一个碳应该可以直接积分定量???什么同一个碳呀,不懂
第4楼2005/03/20
比如一个氨基酸的alpha碳,不同浓度的时候,这个碳的积分和浓度是成正比的。
第5楼2005/03/21
不能一概而论,你积分的标准是什么?一般来说,浓度越大,积分强度越大,但这比较适合同一个样品,不同样品的积分一般来说是没有可比性的,我的意思是,假若某个样品有a和b两个峰,浓度为10%时,你只对这两个峰进行积分,若a的积分是40,b的积分是60,那么在浓度为20%时,依然对他们积分,a的浓度依然是40,b是60。要想积分和浓度成正比,你必须找一个其他峰做标准,这个峰必须在两中浓度中有同样的强度。
第6楼2005/03/28
我们一直很关切这个问题. 不知道是否有文献实验工作验证此论点?
第7楼2005/03/28
做定量13CNMR,关键是要看楼主要解决什么问题,软件中有定量13CNMR的脉冲可用,根据样品结构,选择延迟时间(5-10秒),定量没有1HNMR精确,但结果已经很好用了.正如楼上说的,你是分子内碳的积分,还是分子间碳积分的比较?手动积分时要非常仔细才是!
第8楼2005/03/28
做定量13CNMR,最大的一个用途就是看重叠的峰中有几个碳,碳谱的峰积分值与碳原子数是成正比的,其误差远不影响分析判断结果.看来楼主还没有测定或使用过这种图谱吧?只要你用过定量13CNMR,你的问题就不成问题了.实践一下,定有收获.
第9楼2005/03/29
请问定量的C13程序是Varian还是布鲁克的仪器???常规的定量碳谱都有那些特别需要注意的地方?我们正在做多糖的定量碳谱,遇到了一些问题,积分误差较大!sigh
第10楼2005/03/30
不去耦碳谱
