核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/16
你用的是多少的核磁?分辨率如何?我记得d-DMSO应该是5重峰吧。
第2楼2005/03/16
是7重峰吧
第3楼2005/03/16
为什么是7重峰啊?我觉得CD3SOCD3中的最多杂质应该是CD3SOCD2H, 这个H受到两个D的裂分,应该是5重峰吧。
第4楼2005/03/16
DMSO在氢谱中是5重峰,碳谱中是7重峰。如果只得到单峰,估计shim有问题。应该可以得到5重峰,不过裂分不是太好。比甲醇困难多了。不知道为什么。
第5楼2005/03/16
同意楼上观点,DMSO氢谱5重峰,碳谱7重峰,但噪音较大时看起来也像5重峰。
第6楼2005/03/17
对于DMSO这种粘度大的溶剂,可以考虑不旋转样品管测试。楼主可以试一试。
第7楼2005/03/18
我用500M赫磁,分辨率也很好啊。就不知道为什么做不到5重峰。碳谱是7重峰,我作出来了,没问题。就H谱,不行
第8楼2005/03/19
是的,我用DMSO溶剂做了三个样品,(400M)结果碳谱都是7个峰,氢谱结果有单峰,3个峰和4个峰的,没有发现有5个峰的。
第9楼2005/03/19
氢谱200兆我做出来是1重峰,碳谱是7重峰
第10楼2005/03/20
没有出现五重峰的原因可能是匀场不好造成的,好好调调匀场应该可以作出来的!!
