核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/20
你用的是varian嘛?试过f full了吗?如果还不行就调一下sw,如果扫出来的是例如8ppm到-6ppm,试试重新调用标准参数,如果仍然不行,就找管理员,估计标准参数不再标准了。
第2楼2005/03/21
调节sw和tof
第3楼2005/04/04
对于 Varian 仪器: 真正检测时, sw 不要太大. 将准备扫描的范围利用两条红线放大 (expand), 用 movesw 指令调整谱宽 (sw) 和发射机位置 (tof), 之后才扫描 (ga).
第4楼2005/04/04
注意你样品用的氘代试剂和采集时所选择的氘代试剂是否一致,如果你的样品是用丙酮溶的,而你在氢谱中设定的溶剂是氯仿就会出现这种情况。
第5楼2005/04/06
我想知道为什么sw太大不好?谢谢
第6楼2005/04/06
另外提醒一下可能跟solvent参数有关
