核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/20
是C13对H的耦合峰,因为C13丰度低,所以H谱中只有较强的峰或将谱图放得很大时才能看到,高度大约为主峰的0.55%
第2楼2005/03/21
自然界99%为c12 ,还有1%为C13,平时所看到的氢谱峰是没有被c12分裂的峰,但是其实还存在1%被c13分裂的氢峰,这1%再被偶合分裂成两个峰,所以强度大概就只有0.5%了
第3楼2005/03/23
为什么只有那天做的有卫星峰,平时没有呢?
第4楼2005/03/23
会不会是旋转边带?我不知道,从谱图上如何区别C13的卫星峰和旋转边带,有时候,我也会出现类似的现象。不过,如果改变旋转的频率,小峰如果移动,应该是旋转边带。如果spinoff,就没有旋转边带了。不过,spinoff以后,shim就比较困难了,X和Y方向的磁线圈都要调。
第5楼2005/03/30
卫星峰应该一直都有,只是没看到而已吧?
