1. 如果是四通道的探头, 可以同时检测 H、C、F、P, 不必要再调谐. 除非时间隔了很久想精确些.
2. 四分之一波长线不换也可以, 灵敏度只稍受一些影响, 如果样品量足够不好感觉有什么影响. 换来换去怕忘记将主要的 C 的波长线装回去.
3. 如果有标准谱图或以前测过的谱图, 调出来改变检测次数就行, 不必要再烦恼 pw, sw, d1 数值.
4. 另外: 考虑使用外标 (85% H3PO4).
chasgone 发表:今天刚刚做过P谱,也没什么区别,无非就是调谐,换四分之一波长线,换滤波器,然后把pw,sw,d1改一下就行了
